Самоделка L6
Самоделка L6
Сообщение Александр_0001 » 24 сен 2020, 13:47
Решили сделать электрическую самоходку и поехать на ней на Байкал. И по идее она попадает под категорию L6 (что для пдд как мопед). И соответственно его не нужно регистрировать в гибдд.
Вес без людей не больше 200. Мощность 3 кВт. Посадка и органы управления автомобилеподобные.
Вопросы: реально ли закосить под эту категорию? Если да, то как доказать максимально конструктивную скорость? А если при допустимой мощности с горки по ветру можно разогнаться до 60? Нужно ограничивать физически? Какие вообще проблемы по части закона будут? Нужно сертифицировать? Как?
Александр_0001
Re: Самоделка L6
Сообщение Makhotikov-KB » 25 сен 2020, 09:15
Согласно определению из ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", Категория L6 - Четырехколесные транспортные средства, масса которых без нагрузки не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в случае электрического транспортного средства), максимальная конструктивная скорость не превышает 50 км/ч, и характеризующиеся:
- в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным зажиганием - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 см3, или
- в случае двигателя внутреннего сгорания другого типа - максимальной эффективной мощностью двигателя, не превышающей 4 кВт, или
- в случае электродвигателя - номинальной максимальной мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.
Ваше самособранное ТС попадает под это определение. Да, конструктивная скорость должна быть ограничена 50-ю км/ч, иначе ТС попадет в категорию L7, где скоростных ограничений нет.
Вам необходимо получить VIN номер на данное транспортное средство во ФГУП НАМИ и оформить на него Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), как на результат индивидуального технического творчества. При получении VIN Вам необходимо уточнить, что конструктивная скорость ТС не превышает 50 км/ч, чтобы Вам присвоили именно категорию L6. Стоимость оформления СБКТС в ИЛ Услуги-Авто составит от 10 000р.
На основании СБКТС Вы получите ПТС на данное транспортное средство, то, что его не надо регистрировать - Вы ошибаетесь.
Более подробная информация о получении СБКТС (Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства) представлена по ссылке:http://www.uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=3749&p=31880#p31880 Выпуск в обращение единичных ТС с 1 января 2015 г.
По всем интересующим вопросам можете позвонить в отдел сертификации по телефонам: +7-929-950-72-88, +7-925-906-77-40, +7-926-551-15-55 или написать на почту 77uslugi@mail.ru, указав в теме письма "Получение СБКТС"
С уважением, Константин
+7 (925) 906-77-40
Makhotikov-KB
Re: Самоделка L6
Сообщение djohn.2077 » 22 май 2022, 05:39
а можно фото?
djohn.2077
Вернуться в Категория L, Мотоциклы, Трициклы
