Фиат Дукато категория D
Сообщение voyager6000 » 03 июн 2022, 17:18
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой в 2009 году в Елабуге купили Фиат Дукато с 2 подъемниками в салоне для инвалидов. Всего в авто получилось 8 мест + 1 водитель, разрешенная максимальная масса авто получилась 3700 кг., а масса без нагрузки 2445 кг. В ПТС завод поставил тип ТС Автобус категории М2 класс В
Категория ТС "D" Вопрос к специалистам как перевести его в категорию легковых "В"
voyager6000
Re: Фиат Дукато категория D
Сообщение Slava_UA » 06 июн 2022, 10:06
voyager6000 писал(а):Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой в 2009 году в Елабуге купили Фиат Дукато с 2 подъемниками в салоне для инвалидов. Всего в авто получилось 8 мест + 1 водитель, разрешенная максимальная масса авто получилась 3700 кг., а масса без нагрузки 2445 кг. В ПТС завод поставил тип ТС Автобус категории М2 класс В
Чтобы перевести автомобиль в категорию В с разрешенной максимальной массой до 3500кг, необходимо оставить до 8 пассажирских сидений (с учетом мест для инвалидов) и заменить элементы подвески от аналогичного автомобиля с разрешенной максимальной массой до 3500 кг.
Slava_UA
Сообщение voyager6000 » 06 июн 2022, 12:50
По ПТС разрешенная максимальная масса 3700 так сделал завод изготовитель, я хочу получить ответ как перевести это ТС в категорию "В" ведь у него всего 8 пассажирских мест включая инвалидные или это невозможно потому что 3700 кг максимальная масса???
voyager6000
Сообщение Slava_UA » 06 июн 2022, 13:15
Перевести в категорию В возможно - об этом я написал в предыдущем своем сообщении, но для этого потребуется заменить элементы подвески (установить от автомобиля фиат дукато, у которого РММ 3500 кг), при этом этом количество мест должно быть не более 8 (включая места для инвалидов).
С процедурой внесения изменений в конструкцию Вы можете ознакомиться у нас на сайте
http://www.uslugiavto.ru/protcedura-ofo ... -goda.html
Slava_UA
Сообщение voyager6000 » 06 июн 2022, 17:09
Slava_UA писал(а):Перевести в категорию В возможно - об этом я написал в предыдущем своем сообщении, но для этого потребуется заменить элементы подвески (установить от автомобиля фиат дукато, у которого РММ 3500 кг), при этом этом количество мест должно быть не более 8 (включая места для инвалидов).
У него и стоят от РММ до 3500. на него установили подъемники для инвалидов не меняя конструкции задней и передней подвески еще на заводе
voyager6000
Сообщение voyager6000 » 06 июн 2022, 17:12
Есть еще вопрос, а нужен ли на такой авто тахограф.
voyager6000
Сообщение Slava_UA » 07 июн 2022, 15:37
Что касается тахографа, то пока автомобиль категории D М2 - тахограф нужен. Если автомобиль будет переведен в категорию В М1 - тахограф не нужен.
Slava_UA
