Разъяснения от "УСЛУГИАВТО"
Re: Разъяснения от "УСЛУГИАВТО"
Сообщение Елена » 12 сен 2019, 14:38
Исх. № 19/09/014 от 12.09.2019 г.
Информационное письмо
относительно внесения изменений в конструкцию транспортных средств марки ГАЗ (тип 3221 и 2217) путем изменения типа кузова из цельнометаллического фургона в грузовой (бортовой, фургон и т.д.) с отдельной кабиной.
Данный вид внесения изменений в конструкцию при выполнении определенных требований, не противоречит требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №877 и Постановлению Правительства РФ от 06.04.2019 №413 "Об утверждении Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (далее Правила).
Требования подпункта «е» пункта 7 Правил.
е) в заключении имеются сведения о планируемых изменениях конструкции транспортного средства, которые повлекут проведение его оценки соответствия согласно требованиям раздела 2 главы V технического регламента и следующие изменения:
Требования подпункта «е» пункта 7 Правил Условия выполнения
уничтожение идентификационного номера;
Согласно данным одобрения типа транспортного средства на автомобили марки ГАЗ (тип 3221, 32212, 32213, 322132, 322133, 32214, 32215, 32217, 322173, 322174, 2217, 22171, 22172, 221721, 22177, 221717, 22174) место расположения идентификационного номера (VIN):
1. На табличке изготовителя.
2. На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения.
увеличение разрешенной максимальной массы и (или) изменение базы в случае, если отсутствует одобрение типа транспортного средства с аналогичными характеристиками; Изменение колесной базы выполняется в соответствии с одобрением типа транспортного средства с аналогичными характеристиками (номер одобрения типа транспортного средства необходимо указать в Заключении).
замена кузова (частей кузова) легкового автомобиля или автобуса, кабины (частей кабины) грузового автомобиля и (или) шасси транспортного средства на кузов (части кузова), кабину (части кабины) и (или) шасси, которые не предусмотрены маркой транспортного средства; Внесение изменений в конструкцию транспортного средства проводится при помощи штатных (заводских) элементов кузова и кабины предусмотренных маркой транспортного средства ГАЗ (см. рис.1).
установка грузоподъемного оборудования для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов, в отношении которого не была проведена оценка соответствия в составе транспортного средства; Не применяется при данном виде внесения изменений в конструкцию.
Рисунок 1 – Схема расположения линии реза кузова ГАЗ – 3221 (ГАЗ – 2705).
Кабина транспортного средства после внесенных изменений в конструкцию будет иметь аналогичные характеристики кабины транспортного средства марки ГАЗ тип 3302, в т.ч. соответствие защитных свойств кабин (Правил ООН №29).
Дополнительно сообщаем, что устанавливаемые компоненты (элементы кабины) отсутствуют в разделе 2 Приложения № 1 ТР ТС 018/2011 «Компоненты транспортных средств», и не подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия.
Вывод: внесение изменений в конструкцию транспортных средств марки ГАЗ (тип 3221 и 2217) путем изменения типа кузова из цельнометаллического фургона в грузовой (бортовой, фургон и т.д.) с отдельной кабиной при соблюдении требований ТР ТС 0182011 и Правил считаем допустимым.
Заместитель генерального директора
ООО «УСЛУГИАВТО» В.В. Сороко
Елена
Сообщение Fisherman1953 » 13 сен 2019, 18:03
Из ответа от Горюновой ГУ ОБДД МВД в теме "Разъяснения органов государственной власти "на Запрос Елены :"...Прошу Вас разъяснить следующее:
Постановлением правительства 413 установлен исчерпывающий перечень недопустимых изменений в конструкцию зарегистрированных в Госавтоинспекции транспортных средств ...".
13.09.2019 г.
Цитата:
"...МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МВД России)
Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения
ул. Поклонная, 17, Москва, 121170
13.09.2019
О рассмотрении обращения
Сообщаем, что Ваше обращение от 16.08.2019, ------...".
А можно файл для скачивания ответа ГУ выложить , чтобы копилку " неудобных "для УГИБДД доводов пополнить?( На всякий случай ;) !)Спасибо.
С уважением
Владимир.
Fisherman1953
Сообщение peredelkin » 13 сен 2019, 18:07
Fisherman1953 писал(а):Из ответа от Горюновой ГУ ОБДД МВД в теме "Разъяснения органов государственной власти "на Запрос Елены :"...Прошу Вас разъяснить следующее:
13.09.2019 г.
13.09.2019
С уважением
Владимир.
А в чем проблема скачать файл с форума?
Речь про это письмо? download/file.php?id=9422&mode=view
Dopuskaetsya vnesenie lyubyh izmeneniy.pdf
Сообщение Fisherman1953 » 14 сен 2019, 02:38
ДА. -это,
но в теме нет ссылки для скачивания... :?: :?: Или я за 10 лет общения не научился :oops:
Спасибо, -скачал себе.
Fisherman1953
Сообщение Пархоменко Юрий » 16 сен 2019, 08:58
Fisherman1953 писал(а):ДА. -это,
Нажимаете на изображение, а далее нажать на правую кнопку мыши и выбрать "сохранить как", файл сохранится на Ваш компьютер
Сообщение Fisherman1953 » 16 сен 2019, 12:08
ДОШЛО! :oops: Попробовал- ОК.
Fisherman1953
