Самодельный прицеп категорииО1
Сообщение MaxVMR » 31 июл 2020, 03:34
Подскажите, если я являюсь сварщиком и имею подтверждающие документы об образовании, имею ли я право самостоятельно изготовить ось на прицеп путем приваривания ступиц от балки заднего моста автомобиля УАЗ (или аналогичных) к куску трубы соответствующего диаметра и длины?
Спасибо!
MaxVMR
Re: Самодельный прицеп категорииО1
Сообщение VladimirVS » 31 июл 2020, 12:44
Да, можете.
При этом должно обеспечиваться восприятие действующих нагрузок без разрушения (запас прочности).
Сообщение MaxVMR » 01 авг 2020, 02:49
"При этом должно обеспечиваться восприятие действующих нагрузок без разрушения (запас прочности)."
Я должен это как то подтвердить, какой-то документ предоставить?
MaxVMR
Сообщение VladimirVS » 03 авг 2020, 09:27
Необходимо прислать нам чертежи и фото узла, эксперт сам оценит прочность конструкции.
Сообщение MaxVMR » 03 авг 2020, 09:34
Понятно, спасибо!
А если просто использовать вместо оси балку моста со ступицами, никаких экспертиз и подтверждений не нужно? Так проще будет?
MaxVMR
Сообщение VladimirVS » 03 авг 2020, 09:54
Можете использовать балку моста УАЗ со ступицами.
Сообщение MaxVMR » 03 авг 2020, 12:13
Спасибо!
MaxVMR
Сообщение Пархоменко Юрий » 10 авг 2020, 16:28
MaxVMR писал(а):Подскажите, если я являюсь сварщиком и имею подтверждающие документы об образовании, имею ли я право самостоятельно изготовить ось на прицеп путем приваривания ступиц от балки заднего моста автомобиля УАЗ (или аналогичных) к куску трубы соответствующего диаметра и длины?
Спасибо!
На моем одноосном прицепе использованы ступицы УАЗ (как на фото) и приварены к профильной трубе 80х80х4, прочность достаточная для перевозки 3000 кг на любые расстояния по плохим дорогам. Использовать балку моста УАЗ нецелесообразно, она тяжелая и громоздкая.
Сообщение MaxVMR » 11 авг 2020, 02:26
Спасибо за информацию, Юрий.
Значит я могу использовать для изготовления оси трубу НКТ диаметром 76 мм и толщина стенки 8 мм? У меня прицеп до 750 кг...
MaxVMR
Сообщение Пархоменко Юрий » 11 авг 2020, 10:19
MaxVMR писал(а):Спасибо за информацию, Юрий.
Можете, на вскидку толщина стенки 8 мм наверно избыточна. Избыточная прочность на Ваше личное усмотрение.
Вернуться в Прицепы и полуприцепы, категория О
