Увеличение максимально разрешенной массы прицепа
Re: Увеличение максимально разрешенной массы прицепа
Сообщение macsafe » 07 сен 2015, 16:17
Пархоменко Юрий писал(а):Необходимо использовать не ось а комплект тормозной системы с соответствующей РММ, ось можно изготовить самому из профильной стали например 100Х100х4 мм или 80х80х4 мм (для РММ 2000 кг предпочтительней), приварив оси со ступицами.
Если переваривать ось, то я проще поставлю рессоры. К резиножгуту невозможно "приколхозить" никакую ось - колеса не соосны с самой осью.
Пархоменко Юрий писал(а):2. Использовать ось от заводских прицепов с пневмогидравлической тормозной системой, например от прицепа модели 9835-20 (РММ на одну ось 2000 кг).
Опять тот же вопрос. Я выйду на производителя http://pricep-rf.ru/about/ . Условно "достану" одну из осей данного прицепа на 2т. Мои действия?
macsafe
Сообщение Илья Сергеевич » 07 сен 2015, 16:25
macsafe писал(а):
Пархоменко Юрий писал(а): Я почему-то уверен, что от переклепывания таблички несущая способность оси не увеличится. :)
Бесспорно. Но разве я хочу увеличить несущую способность оси? Где-то я об этом писал? Мне моей оси с переделкой за глаза. Неделю назад залил 150л воды и загрузил шмотки, на весы - максималка была 2300кг. С такой массой я уже прошел не один 10т км - проблем нет. Моя "доводка" оси на 1700кг спокойно справляется. Зачем мне что-то переделывать?
Повторюсь, что только нужна запись в ПТС ,что максималка 1900-2000кг, т.е увеличина на 200-300кг. Больше ничего! Я не планирую "легализовывать " и реализовывать бомбу в 3-3,5т :D Получается, что я все-го то увеличиваю максималку на 15%. Если подумать, то такое уже должно быть заложено конструктивно при проектировании
Я не понимаю, почему вы при таком раскладе, не хотите чтобы в ПТС было именно 2300 кг, а зациклились именно на 2-х тоннах ровно???!
Сообщение macsafe » 07 сен 2015, 16:31
Илья Сергеевич писал(а):
Потому что 2т меня вполне устроит и если что ,я смогу "разгрузиться" до них. Также по ПТС тягач может буксировать прицеп весом до 2000 кг. Чтобы все было "законно" хочется именно эту массу.
macsafe
Сообщение macsafe » 07 сен 2015, 16:35
Пархоменко Юрий писал(а): например от прицепа модели 9835-20 (РММ на одну ось 2000 кг).
Спасибо за наводку. Поглядел данного производителя - у него есть намного интересней прицеп 9835-22-2
Смотрим ТТХ http://pricep-rf.ru/catalog/pritsepy_g_ ... _t_n_2500/
Грузоподъемность, кг: 2500
Конструкционная грузоподъемность, кг: 4000
Масса прицепа, кг: 1000
Подвеска: Резино-жгутовый торсион
Тормозная система: Инерционный тормоз наката
Сцепное устройство (на выбор): "Под шар" D=50мм/
Т.е выходит, что резиножгут с инерционным тормозом спокойно может быть и на гузопод+масса =5000кг/2 оси = 2500кг !!!
Теперь опять представляем ,что я "купил" у них эту ось (или табличку). Что мне все-таки делать дальше?
macsafe
Сообщение Илья Сергеевич » 07 сен 2015, 16:40
"разгрузка" не освободит от штрафа в случае "прихвата"... в ПТС, не бывает сведений о предельной массе прицепа, да и прицеп такая штука, которую можно цеплять к разным тягачам, поэтому ориентироваться на конкретный тягачь, не совсем верно...
Сообщение macsafe » 07 сен 2015, 16:48
Илья Сергеевич писал(а):"разгрузка" не освободит от штрафа в случае "прихвата"... в ПТС, не бывает сведений о предельной массе прицепа, да и прицеп такая штука, которую можно цеплять к разным тягачам, поэтому ориентироваться на конкретный тягачь, не совсем верно...
Все хочется сделать с прицелом на Европу - там у них и тягачи в базах и на шильдики фаркопов смотрят.
Если я туда и поеду ,что в связи с настоящими событиями и курсом ойро вряд ли случится в ближайшие n-лет, то я просто не буду заливать 150л воды ,переложу запаску в тягач, туда же стратегический запас шмоток и провизии, и тошда я легко впишусть в +-2000кг. А штрафов за перевес до 5% не бывает - это еще +100кг будет.
Пока логика и ход мыслей такой. А в России вообще всем наплевать что сколько весит и чем буксируется.
Повторюсь, хочется оценить стоимость мероприятия, потому что может оказаться, что МБ проще, если уж заловят там когда-то, единожды заплатить большой штраф (потому что большой перевес) и не заморачиваться совсем.
macsafe
Сообщение Илья Сергеевич » 07 сен 2015, 16:56
Мой опыт показывает, что в Европпе, не ловят внутри страны. Вся "ловля" происходит исключительно на границе при её пересечении и исключительно по обратной дороге...
Сообщение macsafe » 07 сен 2015, 17:12
Илья Сергеевич писал(а):Мой опыт показывает, что в Европпе, не ловят внутри страны. Вся "ловля" происходит исключительно на границе при её пересечении и исключительно по обратной дороге...
Не суть важно где, но Вы согласитесь, что лучше подстраховаться :) Другой вопрос, что иногда даже то, что узаконено в нашей стране, может вызвать подозрение там. Несмотря на всякие конвенции и т.д. Они же бдительные и законопослушные до жути. Им самим масло то менять запрещено, да что там масло, чуть ли не запаску :lol:
Вот, кстати, идеальный одноосный "донор" у них http://pricep-rf.ru/catalog/pritsepy_g_ ... t_1kh1_5k/
масса перевозимого груза, кг 1500
масса снаряженного прицепа, кг 520
полная масса прицепа с грузом, кг 2020
количество осей, шт 1
нагрузка на сцепное устройство, кг 70
macsafe
Сообщение Илья Сергеевич » 07 сен 2015, 17:25
По моему опыту проверяют две вещи:
1. Чтобы фактическая масса прицепа, не превышала полную массу указанную в документах (поэтому предпочтительней вартиант 2300 кг в доках)
2. Чтобы ФАКТИЧЕСКАЯ масса прицепа, не была больше ФАКТИЧЕСКОЙ массы автомобиля-ягача (если тягач "грузовик категории В" или внедорожник, то прицеп может весить в 1,5 раза больше чем тягач)
Ну и категорию "Е" смотрят... так же смотрят "фурную" оплату проезда по платным дорогам Польши (это отдельный геморой, с отдельным обсуждением, но за отсутствие 1000 евро штраф)
Сообщение macsafe » 08 сен 2015, 10:11
Илья Сергеевич писал(а):По моему опыту проверяют две вещи:
Вы все верно написали-так и есть. Но 2300 перебор по резине. Я и так нашел самую уникальную, единственную с грузоподъемностью 2200.
Не суть важно в итоге, какая полная масса будет. 2000-2200кг. Для меня вопрос, каков все-таки порядок действий?
macsafe
