полуприцеп Wabach
полуприцеп Wabach
Сообщение dmidim » 04 дек 2019, 20:30
тип ТС полуприцепа фургон но т.к. производство Америка у него ширина 2.6,есть ли возможность изменить тип ТС на изотермический ?
dmidim
Re: полуприцеп Wabach
Сообщение VladimirVS » 05 дек 2019, 09:26
Чтобы изменить тип ТС, нужно заменить фургон на изотермический и пройти процедуру оформления внесения изменений в конструкцию.
Сообщение dmidim » 05 дек 2019, 11:06
я думаю что он изначально был изотермой т.к. у него стенки 7см просто при растоможке вписали как фургон.
dmidim
Сообщение VladimirVS » 05 дек 2019, 11:36
Возможно "криво" растаможили. Тип фургона может подтвердить только изготовитель полуприцепа по VIN. Возможно на табличках изготовителя есть какая нибудь информация по кузову. На глаз невозможно определить изотермический он или просто утепленный.
Изотермические свойства фургона подтверждаются испытаниями на теплопроводность.
п.1.23 Приложения №6 ТРТС 018/2011
1.23.5. Изотермические фургоны, состоящие из термоизолирующих стенок, включая двери, пол и крышу, позволяющих ограничивать теплообмен между внутренней и наружной поверхностью кузова, классифицируются в зависимости от возможности поддержания температуры воздуха внутри фургона (в том числе повышенной или пониженной по сравнению с температурой внешней среды) и общего коэффициента теплопередачи на основании положений Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС), совершенного в Женеве 1 сентября 1970 г., и должны соответствовать нормам этого Соглашения.
1.23.6. Коэффициент теплопередачи термоизолирующих стенок фургона не должен превышать 0,7 Вт/(м2·К).
1.23.7. В подтверждение изотермических свойств проводятся испытания типового образца в аккредитованной испытательной лаборатории; изготовитель транспортного средства на основании вышеуказанных испытаний принимает декларацию о соответствии, удостоверяющую, что выпускаемые изотермические транспортные средства соответствуют испытанному образцу, и регистрирует ее в аккредитованном органе по сертификации.
Сообщение dmidim » 05 дек 2019, 12:00
Т.е у меня два пути написать на завод изготовитель чтобы подтвердили что прицеп изотерма и с этой справкой в гиббд или провести испытания в акр.лаборатории если подтвердят то как дальше действовать?
dmidim
Сообщение VladimirVS » 05 дек 2019, 12:30
Написать на завод изготовитель чтобы подтвердили что прицеп изотерма и с этой справкой в гиббд
Да, если потребуется дополнительно техническая экспертиза от ИЛ, можем сделать.
Испытания очень дорогие, целесообразности в этом не вижу.
Сообщение VladimirVS » 05 дек 2019, 12:37
Пришлите табличку с прицепа, возможно аналоги сертифицировались в РФ.
Сообщение dmidim » 05 дек 2019, 12:44
Спасибо.Попробую написать.ответ напишу.
dmidim
