Прицеп-самоделка
Re: Прицеп-самоделка
Сообщение СЕРГЕЙ GS » 10 ноя 2011, 09:24
максим8 писал(а):Из первого ответа я так понял,что утилизированный кузов использовать нельзя?
Рассматривать в данной ситуации автомобильный кузов как номерной агрегат не совсем верно, поскольку Вы не используете его по прямому назначению, в данной ситуации это материал для изготовления фургона прицепа...
Исходя из этого, законность приобретения может быть подтверждена любым документом купли-продажи,
в котором в качестве товара, кузов автомобиля как номерной агрегат не рассматривается, а идет речь например - "Панель задняя б/у, крыло правое б/у" и т.д. либо вообще "металл листовой, профилированный б/у"...
СЕРГЕЙ GS
Сообщение Пархоменко Юрий » 10 ноя 2011, 12:39
СЕРГЕЙ GS Чт ноя 10, 2011 9:24 am
Согласен с комментарием СЕРГЕЙ GS.
Сообщение максим8 » 10 ноя 2011, 13:46
Спасибо за ответы!Начнем потихоньку воплощать задуманное.
максим8
Сообщение максим8 » 11 ноя 2011, 17:00
Простите за назойливость,но возник еще такой вопрос:под свою переделку рассматриваю прицеп ММЗ-81021,но у него табличка с номером находится на кузове,это уже получается переоборудование номерного агрегата? Подскажите как можно поступить в этом случае?
максим8
Сообщение СЕРГЕЙ GS » 14 ноя 2011, 00:01
У ММЗ-81021 кроме таблички на кузове, есть номер на раме (на "дышле", правый "лонжерон", впереди у сцепной головки, на верхней плоскости), смотрите внимательно...
При переоборудовании в вашем случае рама как номерной агрегат останется, кузов вы меняете...
СЕРГЕЙ GS
Сообщение максим8 » 24 ноя 2011, 19:52
Спасибо,номер на раме нашел.Табличка получается его дублирует.Значит переоборудование будет безномерного агрегата,правильно ли я понял?А как быть с табличкой?
максим8
Сообщение alext2 » 22 май 2012, 10:55
Добрый день,друзья!
кто подскажет
Есть прицеп-самоделка, есть на него ПТС год изготовления 1995 г. владелец прицепа погиб.
вступая в наследство инспектор отказался снимать и ставить его с учета ссылаясь на то что он не может идентифицировать данный агрегат (№ шасси нет)
как быть в данной ситуации?
брать письменный отказ в регистрационных действиях и действовать через суд ? :?: :?: :?:
alext2
Сообщение Биркин Алексей » 23 май 2012, 10:05
Ваш вопрос некорректно задан.
Если у Вас в ПТС во всех графах запись "отсутствует" (т.е. VINа нет, номера кузова нет) и на прицепе ничего нет, тогда их действия неправомерные, берете письменный отказ и обжалуете его в вышестоящей инстанции.
Если в ПТС записи есть, а на прицепе нет, тогда у Вас возникнут проблемы.
Сообщение alext2 » 24 май 2012, 14:13
Спасибо, Алексей!
в Тех. паспорте нет никаких записей
инспектор сказал, что я могу под видом этого прицепа любой другой предоставить!
alext2
Сообщение Биркин Алексей » 25 май 2012, 09:49
В данном случае это не Ваши проблемы, т.к. прицеп был зарегистрирован ранее в таком виде. Берите отказ и обжалуйте его решение
