Спорткар эконом-класса
Сообщение Nortron » 08 фев 2010, 21:21
Здравствуйте! Интересует вопрос, возможно ли оформление самодельного ТС (рама - трубчатый каркас, кузов полностью собственной разработки, из стеклопластика, трансмиссия, двигатель и подвеска от серийного автомобиля, предварительно ВАЗ-2108, оптика задняя и передняя собственного изготовления)? Или проще будет внести изменения в конструкцию уже зарегистрированного ТС? Изготовление планируется самостоятельным, есть дипломы соответствующих специальностей. Какие процедуры оформления и приблизительная стоимость?
Nortron
Re: Спорткар эконом-класса
Сообщение VladimirVS » 09 фев 2010, 10:32
Есть два способа узаконить данное ТС.
1.Путь сертфикации ТС.
Сертификацией изготовленных автомототранспортных (АМТС) средств мы не занимаемся, для этого есть ряд органов по сертификации и соответствующие испытательные лаборатории.
По нашему опыту бюджет сертификационных испытаний измеряется десятками тысяч евро, поэтому изготовленное в единичном экземпляре АМТС сертифицировать экономически не целесообразно, тем более когда используются б.у. агрегаты. Первое, что вызывает вопрос - это экологический класс вашего двигателя.
2.Вы сами его указали: внести изменения в конструкцию уже зарегистрированного ТС.
При этом основные узлы и агрегаты должны быть от базового ТС.
Порядок оформления стандартный:
5) Документы удостоверяющие право собственности на устанавливаемые агрегаты (справка-счет, договор купли-продажи, свидетельство на высвободившийся номерной агрегат и т.д.) описание работ и фото.
6) Почтовый адрес отправки
7) Контактная информация
Расценки по экспертизе
Оформление полного комплета документов "под ключ"
Виды услуг
Оплата по квитанции
Вот 2 пути, выбирать ВАМ!
P.S.Но оба не легкие и требующие времени и упорства.
Сообщение Nortron » 09 фев 2010, 18:00
А что на счет самостоятельных работ? Расчеты будет проводить техник-технолог машиностроительного предприятия а сварку сварщик 3 разряда (документы имеются). Возможен ли такой способ?
Nortron
Сообщение VladimirVS » 10 фев 2010, 09:03
Хорошо, сварочные работы проводить допустимо, а работы по тормозной системе, рулевому управлению? Здесь образование техника-технолога машиностроительного предприятия и сварщика 3-го разряда явно маловато.
P.S.Светотехника должна быть б/у или сертифицированная.
Сообщение Nortron » 10 фев 2010, 18:40
Итак получается следующее, берем уже зарегистрированный автомобиль, полностью меняем форму кузова, ставим сертифицированную оптику, и не трогаем никаких механизмов (строится шоу-кар, начинка значения не имеет). Нужна ли в таком случае справка из сервиса?
Nortron
Сообщение VladimirVS » 11 фев 2010, 09:16
Если предоставите подробное описание работ с детальными фотографиями, скорее всего никакой "справки из сервиса" не понадобится. (При условии неизменности конструкции основных узлов и агрегатов).
Сообщение Tushkan » 28 фев 2010, 18:52
чтобы не создавать новую тему. есть тойота краун 93 года, рамный. хочу сделать на его базе купе. т.е. двигатель, подвеска -все останется не тронутым, т.к. все на раме. изменится только кузов. возможно ли такое оформить в гаи? т.е. сменить тип кузова с седана на купе? или это проще сделать с крауном 83 года у которого была модификация с кузовом купе? если это возможно сделать, то во сколько обойдется "Заключение о возможности переоборудования ТС" и хватит ли его для гаи?
Tushkan
Сообщение VladimirVS » 01 мар 2010, 09:59
Если речь идет о том, что Вы хотите доработать седан в купэ, то это допустимо.
Стоимость Заключения в р-не 3000р.
Для ГИБДД должно хватить!
Сообщение Тактик » 29 мар 2010, 14:51
Из прочитанного я понял, что если самому изготавливать ТС с использованием новых узлов и агрегатов то это обращатсья в отделы сертификации.
А вот какие документы нужны при проведении работ по такому ТС, перечислю перечень работ:
1. изготовление рамы ТС, с использованием холоднотянутых бесшовных труб (с чертежами и анализом в программах САПР);
2. установка ДВС (21214 либо от 2112);
3. установка КПП 21074, доработанный по длинне карданный вал;
4. задний мост (либо "классический", либо использование редуктора переднего моста ВАЗ21213-4 с независимой подвеской);
5. изготовление подвесок ТС (за исключением шаровых опор, ШС, пружин и амортизаторов);
6. установка дисковых тормозов на все 4 колеса (контуры разделены по осям);
7. рулевое управление (рулевая рейка от серийного ТС, рулевой вал, самостоятельно изготовленный, рулевое колесо покупное);
8. самодельная система выпуска отработавших газов;
Вроде пока все виды планируемых работ рассмотрел. В чем будет разница еще между "гражданским" ТС и спортивным автомобилем (в плане регистрации, требований)??? Рассматриваем выпуск нескольких одинаковых ТС со схожими характеристиками.
Работы на плане проектирования осуществляются инженерами-конструкторами по специальности 150100 Автомобиле- и тракторостроение, для других работ какие нужны будут документы, а для каких хватит этих?
С уважением, Павел
Тактик
Сообщение VladimirVS » 29 мар 2010, 15:04
Если Вы имеете в виду не спортивный, а гоночный автомобиль, то это автомобили, сконструированные и построенные специально для автомобильных гонок. Данные автомобили, как правило, не допускаются на дороги общего пользования.
Если вы решили пойти по пути переоборудования, то порядок оформления описан выше.
Это хорошо, что проектируют инженеры-конструкторы, но вот работы необходимо проводить на базе сертифицированного предприятия (автомеханиками).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
