Легализация кузова
Легализация кузова
Сообщение Japan » 29 апр 2009, 18:03
Подскажите пожалуйста,
Можно ли легализовать кузов автомобиля, если я привез из-за границы кузов разрезанный на 2 половинки, есть ГТД на переднюю и заднюю часть кузова. После того как я их сварю вместе, имеется ли возможность оформить половинки кузова в единый кузов. Имеется или разница если кузов номерной или безномерной?
Japan
Re: Легализация кузова
Сообщение Пархоменко Юрий » 30 апр 2009, 09:27
Для оформления замены номерного агрегата (номерными агрегатами принято считать: кузов, рама, двигатель, даже в том случае, если номера нет) на автомобиле необходимо иметь документ на вновь устанавливаемый номерной агрегат, т.е. кузов. В Вашем случае этого документа нет, в связи с чем такое переоборудование считаем неправомочным.
Сообщение Japan » 30 апр 2009, 14:30
Пархоменко Юрий писал(а):Для оформления замены номерного агрегата (номерными агрегатами принято считать: кузов, рама, двигатель, даже в том случае, если номера нет) на автомобиле необходимо иметь документ на вновь устанавливаемый номерной агрегат, т.е. кузов. В Вашем случае этого документа нет, в связи с чем такое переоборудование считаем неправомочным.
Большое спасибо за ответ. Можете уточнить, на основании чего кузов считается номерным агрегатом, если он без номера?
Сущестует ли какой-нибудь документ? И можно ли установить на автомобиль части распиленного кузова (на них есть документы таможенные ГТД) и выполнить сварку на сертифицированном сервисе?
Japan
Сообщение Пархоменко Юрий » 12 май 2009, 11:46
Кузов считается номерным агрегатом на основании Паспорта транспортного средства (ПТС), в случае если он без номера, в соответствующей графе указывается "без номера". Последний вопрос относится к ремонту кузовов в процессе эксплуатации, что не является переоборудованием (изменением конструкции). Таким образом данный ремонт необходимо производить на сертифицированном предприятии.
Сообщение Japan » 13 май 2009, 22:35
Огромное спасибо за ответ.
Уточните еще, пожалуйста.
Я хочу произвести замену кузова на авто, есть 2 части кузова с документами (ГТД), части кузова более нового года выпуска, т.е. отличаются от моей машины, я хочу их установить на машину, сварить в автосервисе и поставить, но номер кузова изменится. Является ли это переоборудованием или ремонтом? Ну а далее сделать замену двигателя или можно это сделать все сразу?
И какой сертификат требовать с автосервиса?
Japan
Сообщение Пархоменко Юрий » 15 май 2009, 10:59
В данном случае это будет является переоборудованием, в связи с тем что производиться установка не предусмотренных конструкцией составных частей и предметов. (п.2 Приложения № 1 Приказа МВД РФ от 7.12.2000 г. № 1240)
С учетом требований циркулярного письма ДОБДД МВД РФ от 16.09.2005 г. № 13/5-4087 о недопустимости выдачи «Заключений» на одновременную замену двух и более номерных агрегатов вне пределов одного модельного года данную замену необходимо выполнять раздельно.
В Вашем случае, если речь идет о легковом автомобиле потребуется сертификат со следующими кодами услуг по ОКУН:
- 017207 Ремонт кузовов;
- 017209 Подготовка к окраске и окраска;
- 017201 Замена агрегатов
Скорее всего также могут потребоваться некоторые коды услуг связанные с техническим обслуживанием легковых автомобилей, например:
- 017104 Контрольно-диагностические работы;
- 017105 Смазочно-заправочные работы;
- 017106 Регулировка фар;
- 017107 Регулировка углов установки управляемых колес;
и другие работы в зависимости от глубины вносимых изменений в конструкцию и по результатам контрольно-диагностических работ.
После произведенных работ необходимо оформление "Заявления-декларации об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства"
Сообщение Japan » 03 дек 2009, 21:56
Получается, что имея документы на Toyota Corolla NZE121, можно привести такой же авто (Toyota Corolla NZE121) в распиленном виде имея на новый авто на руках ГТД на переднюю и заднюю части кузова и ГТД на двигатель, сварить на сертифицированном предприятии и легализовать как "ремонт кузова в процессе эксплуатации"? Подскажите, пожалуйста, каким образом это происходит, т.к. происходят замены номеров? Означает ли "ремонт кузова в процессе эксплуатации", что для легализации такого кузова не требуется заключения НАМИ? Следующим этапом происходит оформление замены двигателя?
Или в данном случае можно оформлять замену частей кузова и двигателя одновременно, т.к. получается замена модель в модель, кузов в кузов?
Последний раз редактировалось Japan 03 дек 2009, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Japan
Сообщение Japan » 03 дек 2009, 22:40
Спасибо за ответ.
Т.е. получается, что при переоборудовании, например, Toyota Corolla AE100 (имеется ПТС) на Toyota Corolla ZZE122 (имеется распиленное авто, ГТД на переднюю и заднюю части кузова и ГТД на двигатель и соответственно ДКП) необходимо:
1. Сварить новый кузов и установить двигатель на сертифицированном предприятии.
2. Написать заявление в ГАИ на переоборудование.
3. Получить заключение НАМИ на что? На переоборудование?
4. Оформление в ГАИ замены частей кузова? или кузова?
5. Оформление в ГАИ замены двигателя.
Прокомментируйте, пожалуйста, этот порядок действий, правильно ли я понял процедуру? Какие тут загвоздки?
Отличается эта процедура от замены кузова и двигателя, например, от процедуры замены кузова и двигателя на с Toyota Corolla на Toyota NADIA из "Переченя допустимых замен основных агрегатов автотранспортных средств"?
Japan
Сообщение Пархоменко Юрий » 08 дек 2009, 09:20
С технической точки зрения это возможно, принципиальных отличий от обычной замены кузова и двигателя здесь нет. Вопросы скорее всего возникнут при предоставлении комплекта документов в ГИБДД, так как ГТД должна быть оформлена на кузов, а не на его части (части в данном случае могут рассматриваться как металолом).
Есть еще п.35.6. Приложения N 2 к Приказу МВД России от 24.11.2008 N 1001 в котором сказано следующее:
" При обнаружении признаков скрытия, изменения, уничтожения маркировки, нанесенной на транспортных средствах организациями- изготовителями, либо подделки представленных документов, регистрационных знаков, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных) регистрационные действия не производятся <1>. Инспектором по розыску или уполномоченным должностным лицом такие документы, регистрационные знаки задерживаются. С документов снимаются копии, а их оригиналы, а также регистрационные знаки вместе с сообщением об обнаружении признаков преступления незамедлительно <2> передаются в орган внутренних дел по месту их обнаружения для проведения необходимых действий и принятия решения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации."
Сообщение C878er » 29 ноя 2010, 09:03
Получается, сваренный самострой можно легализовать, а две заводские половины кузова нет??
C878er
