Hot rod
Hot rod
Сообщение Koliaso » 09 дек 2010, 15:12
здравствуйте.
Есть множество вопросов. Планируется постройка из УАЗ 469 что-то наподобии этого:
Думаю примерно поняли о чем пойдет речь.
Вообщем от УАЗа планируется оставить только номер рамы и некоторые очертания кузова, по порядку:
-Занижение крыши, плюс заваривание задних дверей,удаление капота полностью, двигатель будет открытым (см фото),удлинние базы, небольшие изменение форм кузова в раене багажника, впринципе возможно и будут остатки очертания УАЗа)), передняя решетка (перед двигателем) возможно от каких-либо советских грузовиков.
- Установка рессорной подвески, возможно в некоторых местах(вроде длинна тяг,крепелний) будет самодел.передняя балка и задний мост от любой модели ГАЗель. Также клиренс планируетя около 5-7 см.
- Двигатель V-8...возможно ЗМЗ, либо американских производителей(благо их очень много). А вообще возможно установка V-12 от Mercedes S600...от старых моделей вроде 140 кузова?
- Выхлоп. Как видите на фото никаких глушителей там не предназначено. такое возможно?
- Салон есстественно полный самодел.
Скажите такое вообще возможно зарегестрировать в России?Если да то интересует оринтеровочная стоимость и что для этого нужно. каждый процесс установки будет фиксирован фото.
зарание спасибо.
Koliaso
Re: Hot rod
Сообщение VladimirVS » 10 дек 2010, 10:29
В отношении внешнего шума транспортных средств применяются требования пункта 4.2 Приложения N 5 к настоящему техническому регламенту.
Есть два пути регистрации данного ТС:
1.Путь сертификациии.
2.Через переоборудование.
Если выбираете 2-й путь, то к нам.
Порядок оформления стандартный, + фото, подробное описание устанавливаемых агрегатов и систем.
Возможно потребуются дополнительные расчеты (тормозная система, кузов, рулевое управление...) это отдельная плата.
P.S.В зависимости от региона, сотрудники ГИБДД по разному относятся к данному виду переоборудования, при этом возникает много трудностей, например с идентификацией ТС.
Re: Hot rod
Сообщение Koliaso » 10 дек 2010, 11:21
Есть несколько друзей инспекторов в МРЭО, думаю сильно воевать не придется. Значит вполне реально это узаконить, еще раз спасибо.
Koliaso
