Бензобак
Бензобак
Сообщение белкин » 17 дек 2010, 11:29
осмелюсь попросить подъитожить
ибо по всем темам ходил нигде вразумительного полного ответа нету
а вопросы задаются с регулярной периодичностью
итак замена бака либо установка другого ,либо дополнительного
попрошу экспертов вставить сюда все все требования и ограничения на это действо
например в газ 69 планирую установить на рундуки (боковые задние сидения дволь борта) два бензобака от уаз 469
притянуть их хомутами крепления баков ( уазовские) , далее самое интересное ,где то читал но немогу найти, есть требование чтоб они были отделены от внутреннего пространства негорючей перегородкой - следовательно хочу накрыть баки сверху листовым алюминием, потом было какое то требование чтоб под баком было дренажное отверстие в кузове ..... и тд тд в том числе не доконца понял требование "размещение бака не ближе 300 мм от несминаемой части автомобиля " - это как , что подразумевается под несминаемой частью? - тент, кузовная обшивка, отсутствие ребер жосткости на обшивке - обьясните , замучился терятся в догадках ...
вот по этому как бы тему и создал ибо не могу найти все требования и как эти требованиям удовлетворить ...
белкин
Re: Бензобак
Сообщение VladimirVS » 17 дек 2010, 13:58
Основные требование по монтажу бака – это изоляция от салона, от нагревающихся частей и острых элементов конструкции.
В должен быть изолирован от салона герметичным кожухом, с возможностью обеспечения вентиляции с наружи автомобиля. Также бак должен быть прочно закреплен и установлен таким образом, чтобы обеспечивался вывод из транспортного средства на землю топлива, которое может вытечь из бака, его наливной горловины и соединений.
Понимается кузов или рама автомобиля (не бампер!)
Вернуться в нормативная база
