Сообщение ub3ark » 07 апр 2021, 15:36
Добрый день! уже неоднократно направлялись документы на мой автомобиль, нужна экспертиза экологического класса или заключение о переоборудовании ТС.
хотелось бы узнать сколько ждать примерно по срокам.
направлялось с почты ub3ark@yandex.ru, также присланы таблички сегодня, где тоже есть информация по экологии.
не может же быть такого, что у меня нет никаких вариантов по внесению этого злосчастного экологического класса.
спасибо
ub3ark
Сообщение VladimirVS » 07 апр 2021, 16:42
Можем оформить заключение об экологическом классе (Евро-2).
О дальнейших действиях эксперт ответит вам на электронную почту.
Сообщение Sirius » 10 апр 2021, 22:35
VladimirVS писал(а):Согласно сертификату соответствия С-JP.АЯ23.А.03449 от 25.05.2007, Экологический класс: 2.
Спасибо
Sirius
Сообщение Володя13401 » 23 сен 2021, 23:59
Добрый день! Владею автомобилем Форд Мондео 2001 года(третье поколение) с двигателем CJBA. Судя по каталогу запчастей от двигателя CJBB он отличается маркировкой, катализатором, и возможно, прошивкой блока управления, хотя явных указаний что конкретный артикул относится к нормам выхлопа 2000EEC, какой-то другой к Евро 4 я не нашел. Если заменить двигатель на CJBB и установить катализатор https://fortluft.ru/catalog/vykhlopnaya_sistema/katalizatory/katalizatory_po_modelyam/katalizator_magistralnyy_keramicheskiy_ford_mondeo_3_2_0_145_l_s_cat11/ возможно ли будет получить автомобиль с четвёртым экологическим классом в документах?
Володя13401
Сообщение Slava_UA » 28 сен 2021, 10:40
Володя13401 писал(а):Добрый день! Владею автомобилем Форд Мондео 2001 года(третье поколение) с двигателем CJBA. Судя по каталогу запчастей от двигателя CJBB он отличается маркировкой, катализатором, и возможно, прошивкой блока управления, хотя явных указаний что конкретный артикул относится к нормам выхлопа 2000EEC, какой-то другой к Евро 4 я не нашел. Если заменить двигатель на CJBB и установить катализатор https://fortluft.ru/catalog/vykhlopnaya_sistema/katalizatory/katalizatory_po_modelyam/katalizator_magistralnyy_keramicheskiy_ford_mondeo_3_2_0_145_l_s_cat11/ возможно ли будет получить автомобиль с четвёртым экологическим классом в документах?
Добрый день! Двигатель CJBA и CJBB отличаются между собой блоком управления и системой выпуска ОГ (система включает в себя два глушителя и нейтрализатор ОГ - различие только в артикулах). Что касается замены двигателя, то замена двигателя возможна так как двигатель CJBА имеет третий экологический класс, а CJBВ четвертый экологический класс. В любом случае, при замене двигателя, систему выпуска Вы должны будете установить от двигателя CJBB. То есть при замене двигателя Вы получите именно четвертый экологический класс.
Slava_UA
Сообщение Володя13401 » 04 окт 2021, 18:05
Slava_UA писал(а):В любом случае, при замене двигателя, систему выпуска Вы должны будете установить от двигателя CJBB.
Что значит "от двигателя CJBB"? Система выхлопа даже при ремонте должна быть новой. То есть, мне надо будет заменить весь выхлоп на новый?
Не вижу в каталогах отличающихся артикулов у глушителей. Даже вбил VIN машины Евро-4 и показывает одни и те же артикулы.
Да и с точки зрения автопроизводителя плодить артикулы(а с ними тратить деньги на оснастку и терять вкусные предложения от поставщиков из-за снижения объёма), когда ты хочешь продаунгрейдить машину для рынков, где Евро-4 ещё не обязательно - глупо.
Запросил сертификат на катализатор Фортилюфт. Пока молчат:(
Володя13401
Сообщение Slava_UA » 05 окт 2021, 13:37
Поясню: при замене двигателя Вы устанавливаете систему выпуска отработавших газов от устанавливаемого двигателя. В противном случае, экологический класс мы подтвердить не сможем и Вы рискуете не пройти испытания на этапе протокола. А если будет несоответствие по экологии, то мы не сможем выдать протокол проверки безопасности. Артикулы мы смотрим по Одобрению типа транспортного средства. То есть мы видим те компоненты, которые прошли оценку соответствия в составе ТС. Вполне возможно, что позднее, в каталогах, оставили только один артикул на каждый из компонентов, что соответственно существенно упрощает Вам задачу.
Slava_UA
Сообщение Володя13401 » 05 окт 2021, 16:49
То есть, достаточно найти автомобиль-донор с двигателем, выпуском и ЭБУ и всё это купить и переставить в сервисе, который имеет право заниматься заменой двигателей(выше в ветке был код деятельности, который должен быть в учредительных документах сервиса)?
Не планируется ли изменение правил примерно до апреля-мая следующего года? Сейчас я хочу поменять масло, а в следующую замену масла хочу поменять двигатель:)
Володя13401
Сообщение Slava_UA » 07 окт 2021, 12:46
Володя13401 писал(а):То есть, достаточно найти автомобиль-донор с двигателем, выпуском и ЭБУ и всё это купить и переставить в сервисе, который имеет право заниматься заменой двигателей(выше в ветке был код деятельности, который должен быть в учредительных документах сервиса)?
Верно рассуждаете.
Изменения уже произошли (с 01.07.2021 г. вступил в силу ГОСТ-33670-2015), а что будет в апреле-мае - никому неизвестно пока.
Slava_UA
Сообщение volfernion » 18 окт 2021, 15:08
В одной из лабораторий сказали дословно
что все контрактные ДВС, ввезенные до января 21го года - автоматически получают НУЛЕВОЙ экологический класс.
Не буду озвучивать эксперт какой это лаборатории, но мне кажется это мягко говоря странным :shock: :shock: :shock:
volfernion
Вернуться в разное
