Re: Замена ЗМЗ-402 на ЗМЗ-406.2
Сообщение Палач » 02 янв 2011, 03:19
Задам вопрос по существу;
Вы вероятно знаете, о том, что существует порядок регистрации внесенных изменений в конструкцию ТС, который определен в приложение № 2 к приказу МВД РФ, № 1240, от 07.12. 2000 г., который является основным, и в котором также есть приложение в котором в общих чертах обозначены условия которым должны соответствовать внесенные изменения, которые так-же как и в пункте 10 первого абзаца могут быть внесены без (я подчёркиваю) без вашего заключения.
Приказ 1240 МВД РФ от 07.12. 2000 года в настоящее время действует?
Спасибо за ответ.
Палач
Сообщение VladimirVS » 11 янв 2011, 10:09
Если речь идет об этом пункте: Заключение не требуется в случаях, если:
, то мы не раз приводили его на форуме и вполне с ним согласны!!!
Его никто не отменял!
И почитайте здесь: viewtopic.php?f=12&t=1837
Сообщение Палач » 13 янв 2011, 12:26
Попробую обосновать свои вопросы, и доводы
Вот например по данной теме;
На сколько я знаю, ОАО «ГАЗ» выпускало автомобили «Волга» модель ГАЗ – 31029, и устанавливало в эти автомобили не только мотор ЗМЗ – 402, но и чуть позже (если не ошибаюсь с 1998 года) ЗМЗ – 406 (инжектор). Данный факт, безусловно, означает, что замена мотора ЗМЗ-402 допускается, на мотор ЗМЗ-406, имеется соответствующее одобрение, поскольку не будь одобрения, его выпуск был бы невозможен!!!
Кроме того, согласно ТР (технического регламента) замена агрегата (мотора) допускается на аналог, в том случае, если на конвейер уже не поставляются ранее устанавливаемые моторы, а поставляемые устанавливаются в том числе на те марки автомобилей, на которые ранее устанавливались устаревшие моторы.
Согласно всё того же порядка, (приложение № 2 к приказу № 1240 МВД РФ от 07.12.2000г.) пункта 10, подобного рода замена (изменение конструкции) допускается, и для регистрации всех изменений, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
Поскольку Вы выше указываете - «процедура обычная», т.е., для получения вашего заключения, соискателю необходимо заплатить деньги, то значит, что вы и ваш фонд игнорирует все нормативы, при этом хорошо понимает, что люди не могут правильно понимать норматив.
Люди, сделают все, так как скажите им вы, и не важно, что их действия, и ваши, будут не соответствовать условиям порядка, главное, что это выгодно вашему фонду, и это я расцениваю как – мошенничество.
Палач
"ПАЛАЧ" VS "НАМИ-ПТИА-ФОНД"-2
Сообщение VladimirVS » 13 янв 2011, 14:02
Ну во-первых, если вы не уверены (не видели) Одобрение типа на ГАЗ – 31029, сертифицированного с двигателем ЗМЗ-406 (ЕВРО-2), то чего об этом писать!
Могу сказать однозначно, что никакого ЕВРО-2 в России в 1998 г не было! Экологический стандарт Евро-2 был принят правительством России осенью 2005, а соответственно никакого Одобрения типа на ГАЗ-31029 с двигателем ЗМЗ-406 (ЕВРО-2) и быть не может!!!
Соответственно Ваше любимое приложение № 2 к приказу № 1240 МВД РФ от 07.12.2000г. пункт 10 в данном случае не действует!!
Но где написано, что данная замена не требует процедуры оформления???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сообщение VladimirVS » 13 янв 2011, 14:38
вы как-то п.10 читаете сквозь пальцы, что хочу, то и вижу.
Гдеже вы видели сертифицированную в установленном порядке ГАЗ-31029 с двигателем ЗМЗ-406 (ЕВРО-2)?
Ответьте!
Сообщение R23 » 14 янв 2011, 08:18
VladimirVS писал(а):вы как-то п.10 читаете сквозь пальцы, что хочу, то и вижу.
Ответьте!
Как-то вы читаете и понимаете по-своему порядок, господин VladimirVS
Для вас почему-то ключевым является понятие - "сертифицированному в установленном порядке"
Вы упускаете из виду понятие - "той же марки и той же организации-изготовителя"
Вы ещё напишите, что есть существенные различия в автомобилях "Волга" и тем, каким образом в них установлен двигатель.
Вы знаете, что марка - "ГАЗ" является общим обозначением для всех автомобилей волга, которые когда-либо выпускал завод-изготовитель. База автомобиля является конструктивно общей для всей линейки. Различие по моделям определяется цифровым обозначением. Сертифицированными являются все автомобили под брендом - «Волга» марки «ГАЗ», вне зависимости от модели установленного мотора.
Моторы ЗМЗ-402, и ЗМЗ-406, являются взаимозаменяемыми , о чём существуют многочисленные разъяснения завода изготовителя, в которых генеральный конструктор завода подтверждает, возможность замены двигателя внезависимости от модели "Волги" поскольку принцип крепления, агрегатов не изменяет конструктивную целостность вспомогательных элементов, и тем самым не нарушает безопасность автомобиля.
Установка двигателя ЗМЗ-406 взамен устаревшего ЗМЗ-402 является одобренной заводом, не противоречит требованиям и условиям ТР, при этом для замены агрегатов, не требуется существенного вмешательства в конструкцию транспортного средства, что также является одним из условий ТР.
Вступаете в дискуссию, пытаетесь ответить, где-то опровергнуть доводы оппонента?
Тогда зачем поступаете цинично по отношению к оппоненту, зачем лишаете его возможности вам ответить публично? (закрываете доступ на конференцию)
Если вам и вашему фонду действительно есть что-то противопоставить несогласным, то почему вы упорно уходите от ответа, от возможности аргументировано отстоять свою позицию?
Вы всё время удаляете человека за флуд, но в чём конкретно заключается по вашему мнению флуд?
Умышлено удаляете актуальные вопросы, делаете это осознано, с очевидной целью скрыть важную информацию, а все ваши уверения в том, что фонд реально занимается вопросами безопасности, не более чем пустые не подтвержденные ни чем опусы.
Ответьте на вопрос заданный вашему фонду ранее, вопрос имеет существенное значение для многих автолюбителей, и подтвердите принцип фонда - "бесплатная консультация"
КАКИЕ (не замена) ИЗМЕНЕНИЯ (по мнению фонда, и на основание порядка) КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДОПУСКАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ, БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ?
Дайте развернутый ответ, и опубликуйте его в отдельном файле с реквизитами вашего фонда, чтобы люди могли беспрепятственно с ним не только ознакомиться, но и предоставить его в качестве разъяснительного документа, имеющего юридическое значение.
Сделайте это, и я публично принесу свои извинения.
P.C. Искусственно лишая возможности оппоненту высказать реплику, вы тем самым усиливаете его ненависть и злобу.
R23
Сообщение VladimirVS » 14 янв 2011, 09:32
Бред! Ключевой фразой здесь является весь пункт 10 (каждое слово), а не то, что Вы хотите видеть!
Если вам и вашему фонду действительно есть что-то противопоставить несогласным, то почему вы уЗаменено Автоцензором уходите от ответа, от возможности аргументировано отстоять свою позицию?
Ваша болтавня мешает отвечать на действительно актуальные вопросы атолюбителей.
Если на то пошло, грубо говоря: Что считаем нужным, то и пишем! Кого хотим, того и блокируем!
Заведите свой форум и выражайте там свою позицию!
Вот все описано, помоему очень доступно!
Приложение N 2
к Порядку контроля за внесением
изменений в конструкцию транспортных
средств, зарегистрированных
в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОНСТРУКЦИЮ
ВЗЯТЬ ЕГО МОЖНО ЗДЕСЬ Документы
ПРИКАЗ №1240 ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТОМ! И переписывать его, подписываясь собой не имеет смысла.
В Ваших извинениях мы не нуждаемся!
Сообщение R23 » 14 янв 2011, 09:38
В КОНСТРУКЦИЮ
Пожалуйста конкретнее укажите, какой именно документ я должен изучить (ознакомиться) чтобы понять - каие именно изменения в конструкции ТС, я могу осуществить без заключения.
R23
Сообщение VladimirVS » 14 янв 2011, 09:48
ПРИКАЗ от 7 декабря 2000 г. N 1240ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
далее:
Приложение N 2
к Приказу МВД России
ПОРЯДОК
КОНТРОЛЯ ЗА ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
далее:
Приложение №2 в нем же.
Сообщение R23 » 14 янв 2011, 09:57
вносимые изменения предусмотрены перечнем Изменений конструкций транспортных средств, которые могут осуществляться без представления заключения о возможности внесения изменений в конструкцию (приложение N 2), но по разрешению ГИБДД.Приложение №2 в нем же.
Я ВАС ПОНЯЛ, СПАСИБО!!!
ТОГДА ПОЧЕМУ ВЫ ПРОДАЁТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ЗМЗ-405 НА ГАЗЕЛЬ, КОГДА ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ?
ПОЧЕМУ ПРОДАЁТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА УСТАНОВКУ НА ШТАТНЫЕ (ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ) МЕСТА, СИДЕНИЯ (КРЕСЛА) УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МОДЕЛЯХ ГАЗ-3221?
ПОЧЕМУ ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ, ЕСЛИ НОРМАТИВ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ?????
R23
Вернуться в разное
