ВАЗ-2121: Турбина, А-Рычаг, Линзы.
Сообщение Tzar » 03 мар 2013, 23:56
Добрый день, я хочу значительно модернизировать автомобиль ВАЗ-2121, вопрос к Вам простой-возможно ли получить сертификаты и зарегистрировать изменения и цена вопроса.Можно ли сделать всё одной бумагой?
По пунктам:
1) Установка турбонагнетателя на штатный ДВС (2121 либо 21213, пока не решено но принципаильного значения иметь я так понимаю не будет, т.к. оба мотора штатные для нивы)
1а) Если это регистрируется, что делать с документами, мощностью и налогами?
1б) Строго говоря ДВС под турбину значительно дефорсируется (степень сжатия 7,5) а турбина устанавливается с небольшим наддувом и небольшого размера, для получения ровной и длинной полки крутящего момента, т.е. по идее мощность может остаться примерно на уровне стандарта если я верно понимаю.
2) Установка гидроусилителя рулевого управления, штатного от ВАЗ 21214/2123
3) Установка "А"-образного рычага задней подвески ВМЕСТО двух верхних тяг и тяги панара:
4) Модификация задней двери чтобы она открывалась вбок, либо была из 2-х створок 1/2 двери открывается вверх и 1/2 вниз (откидной буртик)
5) Вырезание внешней кромки арок колёс, чтобы при движении по очень серьёзному бездорожью колёса не цепляли за них, т.к. амплитуде движения например заднего моста более полуметра:
6) установка биксеноновых линз (по госту с прозрачным стеклом фары+корректором)
Tzar
Re: ВАЗ-2121: Турбина, А-Рычаг, Линзы.
Сообщение Биркин Алексей » 04 мар 2013, 09:00
п.1 - т.к. непонятно как определить мощность и экологию, то по данному вопросу ответ отрицательный
п.2,3,5,6 - возможно, только для установки ксенона нужен автокорректор, омыватель и линзы должны быть сертифицированные
п.4 - заднюю дверь можно сделать из двух половинок, но петли и запорные устройства должны быть заводского изготовления
Сообщение Tzar » 05 мар 2013, 11:28
Алексей писал(а):п.1 - т.к. непонятно как определить мощность и экологию, то по данному вопросу ответ отрицательный
По п.1 какие я могу предпринять действия, чтобы получить сертификат?
Tzar
Сообщение Биркин Алексей » 06 мар 2013, 09:09
Можете обратиться на испытательный полигон, где определят мощность и экологический класс двигателя. Только это экономически нецелесообразно (довольно дорого)
