Линзованый галоген на Opel Astra H 2007г.
Сообщение BomB398 » 26 янв 2018, 09:42
Доброго времени суток!
Имеется желание вместо штатной галогеновой оптики поставить линзованый галоген.
Пример:
Ставить буду полностью блок-фарой, с сохранением штатной проводки и колодки. Замену произведу своими руками.
Из изменений в блок-фаре:
1.Вместо лампы H1 на дальний свет H7.
2.Так называемые ангельские глазки с лампами W2.3W в качестве габаритных огней.
3.Линза на ближний свет.
4.Возможна так же диодная полоса в качестве ДХО и диодные указатели поворота.
Оптику буду покупать собранную на заводе, колхозить ничего не придется.
Нужна ли будет регистрация вносимых изменений и будут ли какие либо проблемы с ГИБДД?
Заранее спасибо!
BomB398
Re: Линзованый галоген на Opel Astra H 2007г.
Сообщение ГригорийФФ » 26 янв 2018, 10:24
Если фара (в сборе, или каждый огонь в отдельности, если речь идет о сборке из световых модулей различного происхождения) сертифицирована, причем не только в части ДС, БС, но и в части габаритов, ДХО, сигналов поворота, или поставляется на сборочный конвейер для выпуска ТС с имеющимся ОТТС то с технической стороны вопросов нет.
С правовой стороны - квалификации замены как внесения изменений, вопрос неоднозначый.
Формально конструкцией конкретного ТС данная модель фары возможно не предусмотрена (приведенной информации не достаточно).
С т.з. необходимости проверки соответствия в этом случае см.п.77 ТР ТС 018/2011 с исключениями, о наличии указания в сертификате соответствия информации о сертификации данной фары в составе данной модели ТС
Сообщение VladimirVS » 26 янв 2018, 10:34
Оформлять однозначно нужно, иначе будут проблемы с ГИБДД.
Сообщение BomB398 » 29 янв 2018, 17:14
Спасибо за пояснения. Тему можно закрывать.
BomB398
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 29
