замена ДВС
замена ДВС
Сообщение Сергей61 » 10 окт 2014, 23:39
Добрый день, имею ГАЗ-322132, на данный автомобиль уже установлен ДВС от ниссан VQ30DE экологический класс ЕВРО-3, также к нему установлена АКПП, авто уже на ходу, также хочу установить задние дисковые тормоза( на авто установлено с завода АБС). Заявление в ГИБДД на замену ДВС и установку дисковых задних тормозов уже подписано. Возможно ли у Вас получить на это переоборудование заключение, и сколько это будет стоить?
Заранее благодарю.
Сергей61
Re: замена ДВС
Сообщение VladimirVS » 13 окт 2014, 14:47
Замена двигателя допустима при условии не снижения экологического класса. Установку дисковых тормозов считаем недопустимым. Невозможно сохранить корректную работу системы АБС.
Re: замена ДВС
Сообщение Сергей61 » 13 окт 2014, 22:52
За ДВС ясно, стоял двс евро 2, по поводу дисковых тормозов хочу поменять в основном почти всю систему тормозов, передние оставить родные газелевские, а остальное установить все от MERCEDES-BENZ E-CLASS W210.065 112.941, т.е. поменять всю заднюю магистраль трубок, установить задние дисковые тормоза от мерседес, заменить родной блок абс на блок ABS MERCEDES-BENZ E-CLASS W210.065 112.941 A0034313112 A394036~ .<E320 ELG>ASR A0034313012 Bosch 0265217401, также к нему установить ЭБУ ASR+PML 0175457532 K03 Bosch 0265109056[213], такой вариант будет возможным? Вся эта замена из-за функции ASR(противопробуксовки), боюсь на АКПП зимой тяжело бедет тронуться. Если это возможно, то сколько будет стоить зиключение на все это переоборудование, если не возможно тогда только двс.
Сергей61
Re: замена ДВС
Сообщение VladimirVS » 14 окт 2014, 13:48
ABS адаптируется под конкретное ТС, поэтому все манипуляции с ним считаем недопустимыми.
Re: замена ДВС
Сообщение Сергей61 » 14 окт 2014, 20:02
Теперь все ясно, мой ДВС привезен из японии контрактным двигателем, на него имеется договор купли-продажи и ГТД, вам нужно оба документа предоставить?
Вы счет выставляете после получения всех документов?
Сергей61
Re: замена ДВС
Сообщение VladimirVS » 15 окт 2014, 09:26
Присылайте оба документа.
Да. Счет выставим, когда с нашей стороны к вам не будет вопросов.
Re: замена ДВС
Сообщение Сергей61 » 15 окт 2014, 18:20
И еще к Вам вопрос: мой автомобиль на маршрутных пассажирских перевозках не используется, могу я сделать замену заднего моста? т.е. установить задний односкатный мост от стоковой машины ( ниссан глория) по всем характеристикам и размерам он полностью подходит, ширина, радиус колеса, передаточное число ГП, полностью одинаковы с газелевским. Или второй вариант, установить мост от соболя, просто хочется убрать спарку, т.к грузы таскать не собираюсь.
Заранее благодарю.
Сергей61
Re: замена ДВС
Сообщение VladimirVS » 16 окт 2014, 09:25
второй вариант более предпочтителен, при этом снизится полная масса авто до 2800 кг. И кол-во пассажирских мест придется уменьшить.
Re: замена ДВС
Сообщение Сергей61 » 16 окт 2014, 20:26
От соболя меня вполне устраивает, сколько мест я могу оставить? Если будет возможно оставить 9-10 мест, то для меня будет замечательно. И модельный ряд моей газели 322132, он после этого изменится?
Сергей61
Re: замена ДВС
Сообщение VladimirVS » 17 окт 2014, 10:04
10 мест максимум. Модель не изменится. В особых отметках будет указано: 10 пассажирских мест, категория ТС "D".
