изменение грузоподъемности
Сообщение kosta77 » 21 май 2010, 02:19
купил недавно самодельный прицеп,
при снятии с учета техталон старого образца (мал пожелтевшая бумажка) был заменен на современный
в нем появились: масса без нагрузки 120кг и разрешенная макс масса 300кг
т.е. масса преевозимого груза не может превысить 180 кг
можно ли изменить указанную грузоподъемность в большую сторону?
конструкция кажется позволяет
металлическая рама, рессоры от старого москвича, колеса R14
kosta77
Re: изменение грузоподъемности
Сообщение Пархоменко Юрий » 15 июн 2010, 08:22
Если конструкция прицепа позволяет увеличить разрешенную максимальную массу, то это возможно. Процедура оформления документов стандартная в соответствии с Приказом МВД РФ от 7.12.2000 г. № 1240.
Сообщение Александр Попов » 17 июн 2011, 12:50
При изменении конструкции (изменятся все элементы подвески, колеса, размеры) имеющегося у меня прицепа ВМЗ 9.601 с максимальной полной массой 300 кг. не получается уложиться с грузом в максимальную полную массу 420 кг. (300+40%) ...
Есть необходимость получить ПТС на прицеп с макс. массой в этой же категории (О1) - 750 кг. Каким документом ограничивается увеличение макс. массы прицепа на 40% при изменении его конструкции?
Заранее благодарен за ответы!
С уважением! Александр
Александр Попов
Сообщение VladimirVS » 17 июн 2011, 13:17
А с чего Вы взяли, что полную массу прицепа можно повысить только на 40%?
В пределах одной категории вполне реально.
Сообщение Александр Попов » 18 июн 2011, 09:11
Здесь. viewtopic.php?f=7&t=1254&st=0&sk=t&sd=a&start=10
VladimirVS писал(а):Повышение максимальной массы в одной категории возможно не более чем на 40%.
Александр Попов
Сообщение VladimirVS » 20 июн 2011, 08:35
Ответы уточнил. Каждый случай при переоборудовании индивидуален.
Ограничение в 40% не является обязательным. (тем более в категории О1). Эта цифра получена нами в результате импирического анализа конструкций ТС и их схожих конструктивных параметрах в данных пределах.
Сообщение Александр Попов » 20 июн 2011, 19:50
VladimirVS писал(а):Ограничение в 40% не является обязательным. (тем более в категории О1).
Владимир! Спасибо за ответ! Это очень хорошо, что в О1 нет жесткого ограничения.
Александр Попов
Сообщение Виктор-57 » 28 фев 2012, 14:23
Я купил автомобильный прицеп "Алиса" грузоподьемностью 316 кг.Хочу переделать его под лодочный прицеп с изменением всей конструкции. Хочу поставить балку из трубы на 76мм и колеса на 13" (от ваз 2101) рама будет сварная из металлического профиля 40*30. стандартное дышло . рессоры от уаз 369 (не все листы а только два верхних или три) амортизаторы от Нивы . Возможно ли увеличение грузоподьемности прицепа до 750 кг ? Зарегистрируют ли в ГИБДД такую переделку с увеличением грузоподьемности?Какие для этого нужны документы вам чтоб провести экспертизу ? достаточно ли фото основных узлов?
Виктор-57
Сообщение Биркин Алексей » 29 фев 2012, 08:54
Возможно, главное условие сцепное устройство должно быть рассчитано на 750 кг. Ступицы от ВАЗ-2101?
Порядок оформления стандартный. фото и подробное описание обязательны.
С уважением, Биркин А.Б.
Сообщение Виктор-57 » 02 мар 2012, 12:43
Подскажите примерную стоимость экспертизы по прицепу "алиса"?
Виктор-57
